SMTP ошибка (550) - you in blacklist: zen.spamhaus.org
Добавлено: Ср мар 19, 2025 2:29 pm
jokero
Здравствуйте. При попытке отправить письмо, выдает вот такую ошибку:
SMTP ошибка (550): Невозможно добавить получателя "e-mail" (you in blacklist: zen.spamhaus.org Error:
В панели, в разделе ЧС, пишет вот такое:
Но при переходе на базы черного списка (например Spamhaus), там чисто и домен не находится в черном списке.
Помогите пожалуйста понять в чем проблема. Панель обновлена до последней версии.
Re: SMTP ошибка (550) - you in blacklist: zen.spamhaus.org
Добавлено: Ср мар 19, 2025 2:33 pm
По ссылке отредактируйте список блек листов
:8002/index.php?do=mailserver&module=customazing
Добавлено: Ср мар 19, 2025 2:41 pm
jokero
Спасибо! После замены блек-листов предыдущая проблема пропала.
Появилась новая:
SMTP Error: [451] Temporary local problem - please try later
Я так понимаю, что проблема в каком-то из конфигов
Добавлено: Ср мар 19, 2025 3:04 pm
Проверьте доступность портов.
Добавлено: Ср мар 19, 2025 3:09 pm
jokero
Возможно проблема в том, что по пути ?do=mailserver&module=sendserver
У меня лежат сервисы , а переустановка не помогает.
При переустановке Exim в логах:
Добавлено: Ср мар 19, 2025 3:12 pm
opendkim у вас лежит, а точнее его нет вообще.
free -h
Добавлено: Ср мар 19, 2025 3:32 pm
jokero
free -h
Проблему удалось решить, делюсь, но прежде спасибо большое за вашу помощь и отзывчивость.
Так как у меня CentOS 7, то я попробовал сделать sudo yum update - мне выдало ошибку, что "“Cannot find a valid baseurl for repo”.
Я изменил конфиг CentOS-Base.repo.
vi /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
Содержимое изменил на:
# CentOS-Base.repo
# The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
# geographically close to the client.  You should use this for CentOS updates
# unless you are manually picking other mirrors.
# If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
# remarked out baseurl= line instead.
[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
#additional packages that extend functionality of existing packages
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
mirrorlist=http://vault.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra
baseurl=http://vault.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
После этого сделал:
sudo yum clean all
sudo yum update
После этого переустановил все компоненты почтового сервиса (включая exim, opendkim и другие). После этого почтовый сервер заработал.
