Апгрейд MySQL
DeL
Апгрейд MySQL
Сообщение DeL » Сб июн 02, 2018 1:09 pm
Здравствуйте, будет ли возможность обновить БД до 8-й версии?
NovEes
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение NovEes » Вс июн 03, 2018 7:30 am
Если Вам это очень сильно надо то Вы можете вручную обновить. Но не гарантирую что БД потом не отвалится от панели
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение alenka » Пн июн 04, 2018 8:36 am
В будущем мы сделаем поддержку мускул 8 серии.
При установке в данный момент у вас все базы отвалятся.
Переносимость между версиями в планах
NovEes
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение NovEes » Вт июн 05, 2018 10:27 am
Странно, вроде при штатном обновлении мускула, он максимум может от панели отвалится. Не так-ли?
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение alenka » Вт июн 05, 2018 10:46 am
При переустановке мускула сначала делается дамп всех баз.
Полностью устанавливается новый мускул и этот дамп потом заливается.
Дамп создается в момент переустановки и хранится в /etc/brainy/tmp
Если при переустановке изначально был поврежден мускул (не правильные настройки my.cnf, битые таблицы, или по какой то причине было не возможно запустить мускул) то в этом случае дампа не будет и мускул установится пустой.
NovEes
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение NovEes » Вт июн 05, 2018 7:34 pm
Понял, тогда извиняюсь:)
Андрей
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение Андрей » Вс янв 13, 2019 1:08 am
Здравствуйте, прочитав достаточно материала и поработав с Mysql8 у меня появились вопросы. Когда появиться поддержка 8ого скуля (хотя бы примерные даты) и возможна ли миграция на данный момент с дополнительными усилиями - если возможно то очень бы хотелось получить какой-то рабочий материал по этой теме. С материалом вряд ли появятся вопросы так как имел опыт запуска zabbix на mysql8 когда еще не было его поддержки, однако завел, было весело)))
ukrainer
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение ukrainer » Сб июн 29, 2019 11:16 pm
Здравствуйте. На днях увидел в панели возможность установить мускул 8, чего раньше небыло. Установил, все базы перенеслись нормально. Но столкнулся с проблемой неработоспособности многих движков с этой базой, поэтому вынужден был откатиться назад на 5.7+, но в процессу отката база установилась и запустилась (если верить значкам в панели), но как только процес установки завершился - база отключилась и больше запустить ее не удалось. Пробовал переустанавливать, удалать и ставить заново, но все бестолку. В чем может быть проблема и как ее решить?
После этого начало появляться сообщение "У вас нет лицензии" (.../nolicense.php) и загрузка панели начала сильно тупить, но при этом использование ресурсов сервера относительно не изменилось. Дата совпадает.
Также есть пожелание: сделайте пожалуйста поддержку сразу нескольких баз (например 5.7+ и 8.0+), чтобы можно было их расспределить между разными движками сайтов (одни поддерживают работу з 8, а другие еще нет) + возможность подключения базы с внешнего сервера к phpmyadmin и панели управления базами.
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение alenka » Пн июл 01, 2019 7:41 am
Свяжитесь с нами, мы проверим что конфликтует при переустановке mysql 8 на версии меньше.
Re: Апгрейд MySQL
Сообщение alenka » Ср июл 03, 2019 10:02 am
Спасибо что связались с нами.
Проверили мы редактирование прав пользователя через phpmyadmin
В phpmyadmin используется запрос типа
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON *.* TO 'USER'@'localhost' REQUIRE NONE WITH MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;
Начиная с версии mysql 5,7 и выше, дополнительные параметры управлениями пользователями объявили устаревшими, и удалили.
( MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0)
в данных версиях mysql редактирование прав через CREATE USERили ALTER USER.
Права на базы вы можете дать в панели.
