Отнекрофилю пост вверх , старое сообщение просили написать как стоит у меня Brainy
Весь входящий трафик приходит на 2 виртуалки (1vCPU , 2vRAM, 30 SSD) стоит Centos 7.5 c модулем Haproxy (либо pfsense для удобства) (Loadbalance + Failover) (DNS трафик до сервера - loadbalance Cloudflare) с двух виртуалок идет IPSec подключение до основной машины на офисе (pfsense) она роутит на Virtual Server (10vCPU, 32GBvRAM, 400GB SSD, 1 NVE SSD 16GB - SWAP) , само ПО Virtual Server Centos 7.5 + модуль Kernel Care (Обновляет ядро Linux без перезагрузки) + Zabbix Agent (агент мониторинга) + Veeam Agent (Backup на основе Snapshot Hyper-V)
Сам Brainy CP веб сервер развернут как LEMP (Linux + Nginx (Back,Frontend) +MariaDB +PHP)
А теперь какие настройки Zabbix стоят по оптимизации
1) Очистка старых логов сервака , кучу разных скриптов в интернете можете найти
2) Перед обновлением сервака , выполняется Snapshot самой системы через Veeam Agent , далее выполняется обновление Brainy CP и после обновы идет проверка основных служб и их отклика , если что-то не работает (1 раз было ) раскатываеться Snapshot и остылает письмо на почту о Failed Update Brainy
3) Мониторинг всех ExitNODE Haproxy и посредством API меняет DNS на Cloudflare если что-то не работает на прямой линк , но перед этим их удаленно перезагружает
4) Собирает логи работы webserver и выполняет отладку (минимальную) (Nginx -t , коментит если что не правильные строки и сравнивает старый конфиг файлы и возвращает обратно старые настройки чуть что (Backup конфигов файлов каждые 10 минут,у меня прогеры криворукие ) , перезагружает сервисы и по мелочи )
5) есть отдельный маленькая виртуалка (1vCPU, 4GBvRAM, 40GB SSD) репликация MariaDB Slave (Если падает основная в самой Brainy Zabbix меняет конфиг и выключает MariaDB Brainy , позже проверяет ошибки если такие появляются и реплецирует все данные в обратную сторону)
