ПОМОГИТЕ! APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend) + NodeJS (optional) PHP 8.0
kapiro
Сообщение kapiro » Вт авг 31, 2021 2:50 pm
Добрый вечер.
После Установка готовых связок APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend) + NodeJS (optional) PHP 8.0
Пропала панель, и нет возможности войти.
Подскажите что мне делать?
Re: ПОМОГИТЕ! APACHE 2.4 (backend) + NGINX (frontend) + NodeJS (optional) PHP 8.0
Сообщение sbury » Вт авг 31, 2021 5:20 pm
версию панели скажите
покажите выводы команд
uname -r
df
free -h
ip a s
systemctl status nginxb
kapiro
Сообщение kapiro » Ср сен 01, 2021 6:44 am
login as: root
root@aquila.ua's password:
Last failed login: Wed Sep 1 08:39:00 CEST 2021 from 176.105.103.170 on ssh:not ty
There were 46 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Tue Aug 31 22:09:01 2021 from 94.158.95.113
[root@CentOS-79-64-minimal ~]# uname -r
3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64
[root@CentOS-79-64-minimal ~]# df
devtmpfs 32762444 0 32762444 0% /dev
tmpfs 32788932 4 32788928 1% /dev/shm
tmpfs 32788932 976 32787956 1% /run
tmpfs 32788932 0 32788932 0% /sys/fs/cgroup
/dev/md2 457532960 136628956 297592884 32% /
/dev/md1 498532 226428 245941 48% /boot
tmpfs 6557788 0 6557788 0% /run/user/0
[root@CentOS-79-64-minimal ~]# free -h
Mem: 62G 2.0G 50G 296M 9.8G 59G
Swap: 31G 0B 31G
[root@CentOS-79-64-minimal ~]# ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul t qlen 1000
inet6 ::1/128 scope host
2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 90:1b:0e:95:9e:d5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 138.201.125.131/26 brd 138.201.125.191 scope global noprefixroute dynam ic enp0s31f6
valid_lft 43168sec preferred_lft 43168sec
inet 138.201.125.131/32 brd 138.201.125.131 scope global noprefixroute enp0s 31f6
inet 138.201.125.131 peer 138.201.125.129/32 brd 138.201.125.131 scope globa l noprefixroute enp0s31f6
inet6 2a01:4f8:172:28c2::2/64 scope global noprefixroute
inet6 fe80::7d1:91e5:5e00:e69e/64 scope link noprefixroute
[root@CentOS-79-64-minimal ~]# systemctl status nginxb
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginxb.service; enabled; vendor prese t: disabled)
Active: active (running) since Tue 2021-08-31 22:10:25 CEST; 10h ago
Main PID: 1620 (nginxb)
Tasks: 3
Memory: 26.0M
├─1620 nginx: master process /usr/sbin/nginxb
├─1621 nginx: worker process
└─1622 nginx: cache manager process
Aug 31 22:10:25 CentOS-79-64-minimal systemd[1]: Starting The nginx HTTP and....
Aug 31 22:10:25 CentOS-79-64-minimal nginxb[1585]: nginx: [warn] the "ssl" di...
Aug 31 22:10:25 CentOS-79-64-minimal nginxb[1585]: nginx: the configuration f...
Aug 31 22:10:25 CentOS-79-64-minimal nginxb[1585]: nginx: configuration file ...
Aug 31 22:10:25 CentOS-79-64-minimal nginxb[1613]: nginx: [warn] the "ssl" di...
Aug 31 22:10:25 CentOS-79-64-minimal systemd[1]: Started The nginx HTTP and ....
[root@CentOS-79-64-minimal ~]# systemctl status brainyphp-fpm
Active: active (running) since Tue 2021-08-31 22:10:24 CEST; 10h ago
Main PID: 1292 (php-fpm)
Status: "Processes active: 0, idle: 6, Requests: 5, slow: 0, Traffic: 0req/sec"
Tasks: 7
Memory: 60.6M
├─1292 php-fpm: master process (/usr/local/brainycp/src/compiled/php5/php-fpm.conf)
├─1347 php-fpm: pool brainy.conf
├─1348 php-fpm: pool brainy.conf
├─1349 php-fpm: pool brainy.conf
├─1350 php-fpm: pool brainy.conf
├─1351 php-fpm: pool brainyservice.conf
└─1352 php-fpm: pool brainyservice.conf
Aug 31 22:10:24 CentOS-79-64-minimal systemd[1]: Starting The Brainy-FPM PHP Process Manager...
Aug 31 22:10:24 CentOS-79-64-minimal systemd[1]: Started The Brainy-FPM PHP Process Manager.
Сообщение sbury » Ср сен 01, 2021 7:01 am
не вижу проблем с доступом к вашей панель. Использую ваш IP:8000
kapiro
Сообщение kapiro » Ср сен 01, 2021 7:15 am
Запустилась, поставил обратно APACHE 2.4
Все сразу заработало.
